- 积分
- 560
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
朋友上午拿来一台ThinkPad T420S 说不开机 插电开始试试 可以显示 但是报错 0190 电池电量低
他说电池也是坏的 有时候插电池会不开机,直接拔掉电池 开机依然是报错 肯定是主板问题了 朋友走了 拆机看看主板正反面发现 有个地方烧了
开前面是个保险 应该是隔离管 打开图纸发现 Q9是隔离第一个管子
料板拆个P管换 本以为换个管子就好了, 冷了插电发现隔离都不过了 Q9 4脚直接19v 还隐约记得IBM这种隔离的逻辑 DISCHARGE2 为低 -PWRSHUTDOWN为高 ,插电测Q79 G集 3.3v正常, Q78 G集居然也是3v 肯定不对了 追查信号
发现 DISCHARGE2信号受控于Q148 G集0v不对继续前面找控制(这个位置标识不太清楚 )
Q43 Q150 2个管子 Q150 G集0v Q43 G集9v (Q43 DS导通接地 直接拉低了 Q148 G集, 导致DISCHARGE2 被VCC3SW上拉为高 ) 正常Q43 G集应该为低0v 继续查Q149 控制集信号-DOCK_ATTACHED_BAT_OP 只有0.4v 追查信号发现去好几个地方 但是是这里产生的 直接看D26 2头电压
一开始没太明白 怎么一头0.4v 一头1.2v多 再仔细看D26 负极电压1.2v是过不来正极的, 直接明白了 DCIN_PWR20_F 经过2个 1M电阻分压产生的 -DOCK_ATTACHED_BAT_OP 直接测电阻R230 几十K 不对, R232 1M正常 ,换掉 R230 板子冷了再次测试 发现 -DOCK_ATTACHED_BAT_OP 9V多一点
为了保险翻过来看新换的隔离管Q9
电压正常 基本确定已经修好 简单装壳子的时候居然还发现个小可爱USB供电转换芯片击穿
没有一样的芯片 直接用保险短接过去了 ,再次开机
已经没有报错 维修到此结束, 以前修机器 很怕修到ThinkPad 笔记本 好几个大芯片 H8 信号又多 那种信号的 比普通笔记本复杂
