查看: 1930|回复: 17
打印接口的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 10:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印口不能用,我把小滤波电容拆了还是不行。是什么问题。
发表于 2007-8-18 10:32:22 | 只看该作者 �
什么打印机啊.
发表于 2007-8-18 10:35:39 | 只看该作者 �
哦我看错了,不是打印机
发表于 2007-8-18 10:36:10 | 只看该作者 �
哦我看错了,不是打印机
发表于 2007-8-18 10:36:46 | 只看该作者 �
是主板的打印接口,那位给点方法。
发表于 2007-8-18 10:42:38 | 只看该作者 �
测接口对地阻值,把排阻换了,排容摘了,不行就换75232或75185咯
发表于 2007-8-18 11:55:26 | 只看该作者 �
测接口对地阻值,把排阻换了,排容摘了,应该就到换IO的时候了,再不行换南桥
发表于 2007-8-18 12:47:18 | 只看该作者 �
排阻是472的,我量过不坏呀。
发表于 2007-8-18 12:48:14 | 只看该作者 �
我想应该换IO了。不过主板别的一切正常,IO坏的可能性大吗?
发表于 2007-8-18 13:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2007-8-18 13:27:59 | 只看该作者 �
用表打一下打印口各针脚的阻值,如果有异常就理线路到IO,不行就只有换IO了
发表于 2007-8-18 13:37:41 | 只看该作者 �
我对地打阻值,1-9为698     10、11、12、13、15为665正常吗?
发表于 2007-8-18 15:21:14 | 只看该作者 �
查1-17脚的对地阻值,和上拉电压是否正常,上拉电压为5V供电,1-17脚对地有300-500的阻值
阻值异常,更换IO/
兄弟重点测一下16脚,呵呵,上次就遇到16脚对地阻值过大.1600多.
发表于 2007-8-18 18:43:09 | 只看该作者 �
我拿好板子量,有的对地阻值比这个还高呢。应该阻值没有问题了
发表于 2007-8-18 19:31:18 | 只看该作者 �
检查打印口背后有无烧伤.打下打印口的对地阻值!.打扫下卫生.不行就换个IO试.在不行.我也不知道了 ~
发表于 2007-8-20 19:27:17 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,主板已经修好了~
发表于 2007-8-20 20:12:59 | 只看该作者 �
怎么搞定的,说一声呀.
你倒是说一下,具体是什么原因呀???
发表于 2007-8-21 11:01:57 | 只看该作者 �
测打印口阻止`都正常不``?正常`IO``不行就是桥``
