查看: 1502|回复: 11
[求助中]
声卡硬件问题吗?
发表于 2023-5-13 22:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85m d3V plus si ,驱动打好了,音箱确定好的,其他能设置的都设置了一遍,扬声器播放音乐有音量波动,但插上音箱前后空都试了就是没声音出来,改HDMI音频输出音箱有声音,声卡Realtek 的alc887,win10,Win7 ghost版本都试过了,都无法解决,
2.还有一个联想家悦的主板也是,驱动打上了无法启动代号10,Realtek alc662,780G的板子,win10,WinXP,Win7,都试过了无声音,只有HDMI接口有声音出来。
各位大侠能不能看看是不是声卡硬件问题呢?求助大家,谢谢!
请勿重复发帖!  发表于 2023-5-13 22:28
发表于 2023-5-14 21:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的很实际。先卸载默认安装了的声卡驱动,从新安装官方网站下载的对应系统版本的驱动,重新启动系统才会生效。试一试是否前后耳机插孔都有声音,如果前置挡板没有声音,找到声卡驱动托盘图标,设置里调节一下,重启电脑就基本可以解决。
发表于 2023-5-14 10:09:18 | 只看该作者 �
很像是驱动问题,找
技嘉B85m d3V plus si
的官方驱动试试,我遇到过和你一模一样的症状,什么都是好的,就是打死没声音输出,换驱动就好。
发表于 2023-5-14 09:26:46 | 只看该作者 �
官网下驱动试试。
发表于 2023-5-14 09:22:33 | 只看该作者 �
换芯片alc887
发表于 2023-5-14 09:00:46 | 只看该作者 �
这个要靠现场灵感哦
发表于 2023-5-13 22:30:54 | 只看该作者 �
维修有一个必经之路,就是当场检测
发表于 2023-5-14 23:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查alc662工作条件,供电,jack检测
发表于 2023-5-15 08:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些声卡,要对尾号的
发表于 2023-5-15 09:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是声卡芯片坏了。
发表于 2023-6-6 18:01:34 | 只看该作者 �
关键这货官方都查不到任何东西,没这型号。
