查看: 1076|回复: 8
[求助中]
请问一下这个是什么型号
发表于 2023-5-12 18:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中绿点这个,应该是个bios芯片
但是小弟读书少不认识上面的字,24c什么鬼
头像被屏蔽
发表于 2023-5-12 20:35:41 | 只看该作者 �
24c16通用串口芯片
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-13 01:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,我咋看都是蓝色的点呢?24c16,旁边那个才是bios/mcu的主程序芯片
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-13 11:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。我知道前面是bios芯片,但是为什么这个上面有蓝色程序标记而bios上面没有呢
回复 支持 6 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2023-5-13 07:54:55 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-5-13 07:49
这个芯片要怎么刷程序?我测了一下,1-4脚都是地线
这个是I2C总线的片子,地址选择。找找资料,好刷的。
http://www.datasheet.hk/search.php?part=24c16&stype=part
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-13 07:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-05-12 20:35
24c16能用串口芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-19 22:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24c16wpsop-8存储器芯片
发表于 2023-5-20 00:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝点那个是24c16芯片,可擦写,4脚地,5脚Vcc,6wP,7脚ScL,8脚sDA,旁边那个25才是Bios/mcu,
发表于 2023-5-26 15:36:42 | 只看该作者 �
色盲
