- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-30
- 精华
拿过来的时候故障就是进系统瞬间花一下就灰屏了,有时快到桌面就掉电了、进Bios关了speedstep选项就能正常。但是CPU降频了,卡得很!直接就报价换CPU ,同意开搞了、先刷bios不行,装系统不行,然后换CPU,原机是7820HQ先用的7700HQ看能带换不,不出CPU供电,然后又找了一个确定是好的7700、还是不出!问了一下群里面有些说要微码,有些说要出CPU电压但是自检不过,不纠结了,那就发一个原型号CPU。第一个CPU打上去还是不出!自闭了,幸好故障是点的亮,所以又喊卖家发了一个、第二个CPU正常出电压亮机了。但是故障一样!那就只有换供电了、买了一个料板。整套CPU供电全换了、电容也加了几个。还是一样,那就干南桥SR30U的用SR30W代换的,故障还是一样、以为独显影响到了又把独显的19V断开还是、又没地方测试电压 都正常,测到隔离第一个MOS管击穿了(机器能正常充电)、换了还是…..前后耗时半个月,本钱去了好几百不说、心累了,有没得高人指点下 或者拿给你们修
