查看: 2413|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕Ⅴ4000F 版号X412FL 2.0无侍机 不过保护隔离
发表于 2023-5-2 15:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X412FL 过了第一个隔离管测试只有3.4V  。后检查第二个隔离管坏  但该隔离管不是D  S大短  测阻值有5百多二极体值  导致走了弯路
参与人数 4下载分 +5 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-3 14:59:57 | 只看该作者 �
技术精湛!手法过硬,谢谢分享经验
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-9 14:51:56 | 只看该作者 �
这种管子坏的不太多
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-9 10:12:27 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-7 23:00:03 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-5-3 13:00
这种情况第二个隔离管会不会发烫?
不会    没有电流
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-3 13:00:26 | 只看该作者 �
这种情况第二个隔离管会不会发烫?
不会 没有电流  详情 回复 发表于 2023-5-7 23:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-8 22:32:31 | 只看该作者 �
66666666666666666666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-10 08:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-10 11:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享8888
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-11 13:11:42 | 只看该作者 �
这个机子,,不过隔离是通病了,,,有的很难修,,,25V驱动电压不出的
发表于 2023-5-11 13:07:15 | 只看该作者 �
分享的不错,技术可以,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-5-11 20:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常反过来是无穷大吧
发表于 2023-5-12 12:07:03 | 只看该作者 �
这管子坏的多,不充电不开机
发表于 2023-5-12 16:20:09 | 只看该作者 �
这样的问题  有点整人
发表于 2023-5-12 16:21:49 | 只看该作者 �
怪事最整人  没有谁最行
发表于 2023-6-30 00:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即便拆了第二个隔离场管主供电一然还有3.4V是什么原因
发表于 2023-6-30 12:27:30 | 只看该作者 �
thanks new learning
