查看: 1998|回复: 4
[主板维修]
华硕B150M-K 二修板曲折维修
发表于 2023-4-22 11:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块同行修过的华硕B150M-K,刚拿过来上电触发掉电,测无vcore,VCORE_EN有,捅到供电芯片连接的PR102突然不掉电了,以为虚焊补焊之,
上硬盘丢一边测试一会又掉了。
再按开关不触发了,发现没有桥供电+1.0V_A,往上测没有发+5VSB
看这个+5VSB开启太复杂了,改电路强开(此处省略N个字)
强开之后桥供电+1.0V_A出来了 也触发了,但还是掉电,vcore还是没有,
以前修过H110M-K遇到过通病不没有VCCST_VCCSFR,开启电路引起的,
测显卡X16槽尾部下面的PQ709 1脚果然被拉低,PQ706 1脚5V PQ705 1脚3.3V
PQ705的问题,拆下来测BC BE结压降分别为0.6V 1.1V,
把PQ706也拆下来,上电触发不掉电了,进系统压力测试也正常了
发表于 2023-4-22 12:02:44 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2023-4-22 17:55:16 | 只看该作者 �
顶顶。。。。
发表于 2023-4-22 17:57:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-4-22 19:30:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
