查看: 623|回复: 1
[求助中]
e6430 键盘奇葩问题
发表于 2023-4-20 18:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来键盘有点不稳定,连键,买了个新的回来,发现不能用,然后把旧的装上可以用,又买了个新的回来又不能用,然后再装上旧的键盘,恶心的事来了,新的旧的都不能用了,测试了键盘的电压发现6脚只有2.9不知道这块具体电压多少?请各位修友赐教,感谢
BIOS刷了一次,系统也做了,都没用,在pe下也不能用,f2进bios也不能用,外接键盘一切正常
发表于 2023-4-20 19:09:31 | 只看该作者 �
把EC干下来
