查看: 1353|回复: 3
[求助中]
有一个外星人17 R5 的显卡VBIOS
发表于 2023-4-20 15:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
料号A-F551P
机器型号:外星人17 R5
谁有这个机器帮忙备份个显卡的VBIOS  显卡是N17E-G1-A1  1060
万分感谢
发表于 2023-4-20 16:42:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器的显卡都有2个版本,一个是支持Gsync,一个是不支持Gsync,他们不能用混了,否则开机会响音乐报警
1、支持Gsync的,设备ID是1C60
外星人15R4 GTX1066 OC 1C60.rom (232.5 KB, 下载次数: 153)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-22 17:54:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先感谢同行的VBIOS 机器已经修好了... 我这个机器来的时候就是音乐声音报警.. 然后我也确定了我的机器是支持Gsync但是就没找到合适VBIOS 再次感谢  所以说这个机器一定要线确定是否支持Gsync功能..没有明显的故障现象一定不要轻易的又换屏线 又换屏 东这动那  最后陷入了死循环  再次感谢
发表于 2025-6-28 11:50:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
n17e-g1-a1  刷上不行啊   1050
