查看: 2604|回复: 15
[笔记本电脑]
联想Y520 开机故障
发表于 2023-4-10 13:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:冷机第一次能开机但是用一会就掉电,之后就开机掉电,在之后就开不了机……
看到主板想的第一件事就是有没有可能是充电器问题,找到充电芯片2478
测量28脚20v,测量6脚2.8v(检测适配器是否存在引脚)条件都有了3脚4脚不抬高只有2v左右过一会就0v了公共点从19跌倒0
怀疑6脚下连电容和PR202、PR206电阻,测量都正常。考虑是不是充电芯片挂了!
毕竟有点懒不想动手换芯片,我把PR202电阻拆了看看整个电路反应,
测量PR202的2脚上电发现初始有2V左右电压后掉为0V。和之前测量一模一样难道这个地方焊接不良导致的?
加锡焊了回去,上机电流跑到1A多了。冷机热机多试了几次正常。
准备收钱
建议大家换芯片时,多考虑一下其他条件多试试。毕竟换芯片更费时间
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-12 23:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主回复,慢慢学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 17:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
祝生意兴隆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 14:03:19 | 只看该作者 �
u1446748 发表于 2023-4-12 13:44
楼主,主板开机指示灯微亮,打主板纽扣电池电压,只有1.6v,而且是新电池。怎么回事呢
RTC电路正常有个三极管一路电池一路3.3v,负责桥和桥时钟。打一下二极管档对地测一下阻值过低有可能桥问题。或者看看链接在这个线路上的其他配件
感谢楼主回复,我还有一个同样的好主板,但是不需要主板电池,按开机键后,电源指示灯正常亮,那这个有问题的主板测量电压低,那也不应该指示灯微亮撒  详情 回复 发表于 2023-4-13 13:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 13:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路正常有个三极管一路电池一路3.3v,负责桥和桥时钟。打一下二极管档对地测一下阻值过低有可能桥问题。或者看看链接在这个线路上的其他配件  详情 回复 发表于 2023-4-12 14:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-11 14:37:14 | 只看该作者 �
yihuayong1976 发表于 2023-4-11 11:15
看你们看图纸这么简单,问题一目了然,羡慕啊。。
可以先思考一下,故障点和哪些原件关联或者逻辑。根据这些再去找图纸分析。再对应主板上测量
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-4-12 13:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-11 11:15:27 | 只看该作者 �
可以先思考一下,故障点和哪些原件关联或者逻辑。根据这些再去找图纸分析。再对应主板上测量  详情 回复 发表于 2023-4-11 14:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 09:45:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主回复,慢慢学习。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-10 16:51:21 | 只看该作者 �
向大佬学习了   上次修个不充电的结果不开机了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-10 16:22:03 | 只看该作者 �
谢谢分享。祝您生意兴隆!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-10 13:32:34 | 只看该作者 �
路过,向大佬学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-12 13:57:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 09:49:02 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题,加分了,感谢分享
谢谢愿意加分的人  详情 回复 发表于 2023-4-13 13:04
发表于 2023-4-13 13:04:26 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2023-4-13 09:49
没遇到过这个问题,加分了,感谢分享
谢谢愿意加分的人
发表于 2023-4-13 13:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-14 11:10:04 | 只看该作者 �
感谢分享经验。。。。。
