查看: 4851|回复: 2
[信号故障]
苹果iPhone8plus插卡无服务,有时候跳无SIM卡
发表于 2023-4-8 11:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是8代一个通病,中频坏会导致无基带无串号无服务,高低频放大损坏会导致跳卡,这种我们先换中频就好,具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果iPhone8plus
      【故障现象】插卡无服务,有时候跳无SIM卡
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果iPhone8plus,故障现象为无服务,时不时跳卡。
苹果iPhone 8plus插卡无服务,有时候跳无SIM卡 图1
      这个故障相信大家都很熟悉了,这是8代一个通病,中频坏会导致无基带无串号无服务,高低频放大损坏会导致跳卡,这种我们先换中频就好,苹果8代的中频可以和苹果X的中频通用,直接找个X的下层拆下中频植锡装上,再次开机基带就出来了,插卡测试信号满格。
苹果iPhone8plus插卡无服务,有时候跳无SIM卡 图2
苹果iPhone8plus插卡无服务,有时候跳无SIM卡 图3
苹果iPhone8plus插卡无服务,有时候跳无SIM卡 图4
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-8 14:13:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个通病问题修过
发表于 2023-4-9 13:22:06 | 只看该作者 �
学习了大神,哈啊哈,正在学习中
