查看: 1431|回复: 9
[求助中]
求助!!!GOVO G2210 显示屏logo开机画面正常,然后闪屏
发表于 2023-3-30 14:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
6下载分
GOVO G2210 显示屏logo画面显示正常,然后就开始闪屏
闪屏时能够看到图像,就是费眼睛!像是以前显像管屏幕是的
显示屏设置里面的显示模式:标准、游戏、电影切换时,闪屏频率有变化,标准模式闪屏频率最低。
请师傅给判断下是外接电源电压问题,还是驱动板问题,还是屏幕问题。跪求大大给予指导,谢谢!!!
发表于 2023-3-30 14:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个程序看看啊
回复
发表于 2023-3-30 14:04:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是LVDS线接触不良
回复
发表于 2023-3-30 15:30:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是lde灯坏了
回复
发表于 2023-3-30 22:10:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看是不是电解电容容量不足导致的电压不稳定!
回复
发表于 2023-3-31 09:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
连个实物图片都没有,也没有任何测量数据,不是白问么?
回复
发表于 2023-4-1 16:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下各芯片供电电源。。。。。。
回复
发表于 2023-4-1 22:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个程序看看,不行的话应该就是灯条的问题
回复
发表于 2023-5-5 15:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个适配器来试试
回复
发表于 2023-7-5 14:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
闪的话,是不是电压不足啊
回复
