查看: 2189|回复: 1
TWRP的使用方法/双清、三清、四清解释
发表于 2023-3-29 02:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充一下,TWRP实际上就是替换了原机自带Recovery的第三方程序。
换句话说,如果你想进入TWRP,在刷入TWRP成功后,按机型的方式进入Recovery即可看到TWRP界面。
再补充一个安装TWRP的方法:
一.下载TWRP
https://twrp.me/Devices/  官网搜索手机型号,如果打不开请*词语被过滤*。
照顾一下英语不好的,搜索之后会出现对应机型的链接,点进去即可。当然搜不到的话可能是你的关键词不对,或者官方尚未支持。Download Links:Current and past versions of TWRP can be found at one of the mirrors below:Primary (Americas)    <- 选这个,进去之后选择最新版下载即可,为方便操作可以将得到的img文件放到二的目录下。Primary (Europe)
二.安装TWRP
首先下载adb USB连接工具包。
https://blog.csdn.net/DXCyber409/article/details/80258923  博客的 3.Kali NetHunter的Nexus安装 中有下载地址。
在开发者界面打开USB调试,勾选允许OEM解锁相信你会做的。
解压后得到adb和fastboot,建议放到除系统盘外的浅目录文件夹下方便操作,例如D:\adbtools,只有一级目录。
打开CMD命令行cd /d D:\adbtoolsadb reboot bootloaderfastboot flash recovery twrp-3.2.1-0-bullhead.imgfastboot reboot boot-loader
至此按自己机型的操作正常进入Recovery模式即可看到TWRP界面
以下是原贴正文,转载自 http://www.oneplusbbs.com/thread-942394-1-1.html
首先普及一下知识:What is TWRP ? 翻译:这TWRP他妈是啥玩意?TWRP全称TeamWin Recovery Project,聪明的应该立马知道这TWRP是何方神圣了,说白了就是一个第三方Recovery,和CWM一个道理那么既然和CWM一样是Recovery,那为什么还要用TWRP呢,CWM不好吗?不不不,你这是在挑起骂战嘛,CWM也很好,但是TWRP也有它的优势,或者确切的说,TWRP可能更强一点,它最大的特点就是:全触控操作+操作便捷简单的举个例子(具体的步骤下面会讲到),用CWM双清或者三清甚至是四清,是一件很麻烦很痛苦的事情,因为你要一个一个点,非常不方便,这时TWRP方便的地方就体现出来了,TWRP可以勾选多个选项,一次性完成工作,不需要一个一个清(当然如果你愿意,一个一个清也是可以的)另外一个例子就是在刷机的时候,很多同志(我真没别的意思)可不单单只刷rom,可能我还要刷补丁,刷Gapps,刷内核,刷什么乱七八糟各种玩意儿,这时用CWM又十分蛋疼了,乖乖的一个一个选,一个一个刷进去吧,而TWRP也可以一次性选择多个包,自动按顺序帮你刷进去,十分方便。怎么样,是不是很心动?别急,本宫这就来手把手教你怎么操作,要注意仔细看上了颜色的字哦1、进入TWRP(废话嘛,擦),进入之后是这样子的,请注意我的画上去的红框框
[hide]
红框框里左边那个是刷机时用的,右边的那个是wipe,也就是双清三清四清什么的用的。 红框框是我们要选的,注意不要轻易选右边那个,那个会把你的内存卡一起给格掉的,注意,慎选! 三清:比四清少了个格式化系统,当你不确定你下载的那个包是否真的可用时,建议选这个,万一下载的rom无法刷入,不至于开不了机(当然如果你的手机里有另外一个绝对可以刷入的包做保底的话,忽略三清用四清或者两清吧)
两清:又称双清。我的这个双清可能和你们之前了解的不太一样,没关系,听我细细道来。我的这个双清,适用于同个ROM直接的升级,刷内核或者补丁包,比如从C-RoM V6.2升级到V6.3时,用我说的这个双清,可以清理缓存,但是又不至于把用户数据和应用程序给wipe了,这样比不双清直刷要干净一点,当然在这一步你也可以把System给选上,更干净
4、决定勾选好后,滑动底下的滑块便可进行Wipe5、刷机点home键进入主界面,选择install,然后选择你要刷的包
6、看图,如果你还要刷Gapps、内核等东西,选择图中红框框里的Add More Zips,然后滑动滑块
7、然后就开始刷机啦,刷完后,不要急着开机,按我图中的步骤来,先选wipe cache/dalvik,然后再reboot,然后就开机啦!
发表于 2023-3-29 12:27:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,
