查看: 934|回复: 3
[求助中]
hp zbook15g3电流微短求助
发表于 2023-3-27 23:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-c381P  没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片
图中我标识的红圈的地方有两个电阻。之前用热成像看到那儿发热,换了以后出了待机 0.026但是还是短路。重新吹掉电阻,再装上又恢复短路状态了
待机0.0023-0.0001反复跳动一会儿,然后没有待机,,3V   5V 跳动。全板测试电感无短路,没看到明显电容短路。没有图纸,BIOS也刷了,是三个BIOS
发表于 2023-3-28 10:25:54 | 只看该作者 �
帮你顶,,,,,
发表于 2023-4-2 08:13:34 | 只看该作者 �
我也遇到过,开始刷BIOS好了,发出去内存旁边的bios座整掉了,飞线之后会这样0.02a到0.00a不停跳变,去掉BIOS就不跳变
发表于 2023-4-2 08:16:14 | 只看该作者 �
我的之前是客户显卡烧了,一插显卡就大电流,烧隔离管,
