查看: 1748|回复: 13
TUF B350M-PLUS GAMING能触发 不显示
发表于 2023-3-26 18:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    能触发 风扇也转 就是不显示  这个PQ3002的123脚对地蜂鸣,是1.05v的  是不是南桥挂了 ,我是不是只能南桥吹掉 再测试 哪里短路了
发表于 2023-3-26 18:30:38 | 只看该作者 �
对呀 蜂鸣也不一定是短路呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-27 16:25:06 | 只看该作者 �
外围不漏电,就是桥了
发表于 2023-3-27 13:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值多大?
发表于 2023-3-27 13:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05几十对地值
发表于 2023-3-27 11:32:49 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2023-3-27 09:43:48 | 只看该作者 �
桥集成在cpu里面了,建议你先把这个换掉
发表于 2023-3-27 09:41:31 | 只看该作者 �
显卡和显示输出接口的零件检测过了吗
发表于 2023-3-26 18:49:34 | 只看该作者 �
我什么都没卸,通电测量一下那几个点位1.037v  是不是有点低
发表于 2023-3-26 18:10:26 | 只看该作者 �
我应该先从小的 一端接地的拆
发表于 2023-3-27 17:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不妥妥当我们是猴吗
发表于 2023-3-28 09:19:53 | 只看该作者 �
这个简单,插上电,用热成像仪,一看就知道哪里有问题了,
发表于 2023-3-30 13:59:37 | 只看该作者 �
对地蜂鸣,不一定是桥的事
发表于 2023-3-30 21:37:14 | 只看该作者 �
供电下管123脚就是接地的,正常不是坏了
