查看: 1169|回复: 10
联想竟然回复说没bios!技术支持太烂!
发表于 2023-3-26 11:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机b320i,原处理器是G530,32nm。换e3 1225 v2(好的)点不亮,需要支持22nm的bios
BIOS EOKT13AUS / 制造日期:2012年12月11日
联想不能只贴牌捞完就跑路不管啊!
发表于 2023-3-26 11:11:23 | 只看该作者 �
估计是联想认为用户有非法改装的(升级),所以不支持
发表于 2023-3-26 11:28:57 | 只看该作者 �
给你bios,你不换新机器,他们怎么继续捞
换也不会考虑烂想!  详情 回复 发表于 2023-3-26 14:23
发表于 2023-3-26 11:41:08 | 只看该作者 �
品牌机不可能给考虑这么多,它只保证它所使用的配置运行稳定,,不然怎么会有些内存在品牌机上蓝屏呢
发表于 2023-3-26 12:31:50 | 只看该作者 �
正常  人家只管出厂状态  , 就跟苹果一体机有的带S   不带S的都不能用 , 厂家才不会管你这些呢
发表于 2023-3-26 14:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换也不会考虑烂想!
发表于 2023-3-26 14:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先备份好BIOS,然后下载支持IVB的BIOS啊,记忆中启天7100新BIOS是支持IVB处理器,如果没有支持E3,自己添加微码
好好看标题,没最新bios  详情 回复 发表于 2023-3-26 15:55
发表于 2023-3-26 15:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好看标题,没最新bios
没有最新就不会用相近机型吗?只要主板结构大致一样,BIOS可能通用。我建议你先把BIOS备份出来,用最新版UBU查看,显卡BIOS部分如果有IVB字眼,说明是只缺微码(这种最容易搞)。如果没有的话,建议话十几块买个编程  详情 回复 发表于 2023-3-26 18:26
发表于 2023-3-26 18:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2023-03-26 15:55
好好看标题,没最新bios
没有最新就不会用相近机型吗?只要主板结构大致一样,BIOS可能通用。我建议你先把BIOS备份出来,用最新版UBU查看,显卡BIOS部分如果有IVB字眼,说明是只缺微码(这种最容易搞)。如果没有的话,建议话十几块买个编程器来慢慢试,因为刷错还能后悔刷回原来BIOS。我那黑潮BI-810 H61的就是刷了昂达P61S魔固版才能上IVB
嗯呐。。。。。  详情 回复 发表于 2023-3-26 18:58
发表于 2023-3-26 18:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯呐。。。。。
发表于 2023-3-28 07:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以还是不能用
