查看: 1829|回复: 18
[求助中]
牛爷爷们 这种带挂勾的散热器怎么拆啊
发表于 2023-3-19 15:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RTRT
发表于 2023-3-20 10:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种散热器,尤其年久失修的,即使把挂钩拆下来,散热器也拔不下来的,因为下面用的是704导热硅胶,它跟现代的硅脂不同,这东西是24小时后固化的,想要拆它,先用解胶液泡一小时,然后用电吹风加热,尤其新手,如果用热风枪,大概率会温度过高,拆的时候搞不好就把芯片也拽下来了,这样就全掉点了。等待温度到80度左右,要旋转,千万不要拔!能顺利转动几圈后,它自己就掉了。
不过我说的这种,一般在非常古老的古董级的810,845和915平台上常见,后来的平台基本没见过了,也就是2007年左右,这种704硅胶的最多  详情 回复 发表于 2023-3-20 10:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-19 17:28:37 | 只看该作者 �
卧槽 这种问题还要发帖子吗?手上给点力气往下使劲摁呀!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-20 09:23:40 | 只看该作者 �
我擦,这个贴确定不是灌水吗?你这个铜牌是怎么混到的呀?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 09:35:43 | 只看该作者 �
楼主这是刚接触电脑吗  这事情还需要在这发帖
发表于 2023-3-20 07:31:40 | 只看该作者 �
只能这么告诉你:大力出奇迹
发表于 2023-3-19 20:34:42 | 只看该作者 �
除了按下去,扳出来,还能怎么办
发表于 2023-3-19 17:30:56 | 只看该作者 �
用力向下摁
发表于 2023-3-19 18:52:00 | 只看该作者 �
向下摁就可以了
发表于 2023-3-20 10:09:04 | 只看该作者 �
开机热机15分钟,然后两手压住挂钩两侧向下压去除钩子。
发表于 2023-3-20 10:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-20 10:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都得问  该做什么维修 ?动手能力都不过关
发表于 2023-3-20 14:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-21 07:53:27 | 只看该作者 �
直接拿角磨机,切开,装的时候,二保焊焊接,牢得很
墙都不扶,就服你,^_^,^_^  详情 回复 发表于 2023-3-21 10:01
发表于 2023-3-21 10:01:03 | 只看该作者 �
墙都不扶,就服你,^_^,^_^
发表于 2023-3-21 13:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单,我通常用气焊割,
发表于 2023-3-21 14:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电吹风吹一吹,扭一扭就下来啦
发表于 2023-3-22 09:15:41 | 只看该作者 �
老司机不应该啊
发表于 2023-3-23 07:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用尖嘴钳剪断
