查看: 3321|回复: 2
[打印机]
Canon 佳能imageCLASS MF236n开机报错E225-0001
发表于 2023-3-15 17:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错如上图
检测扫描头连接主板排线未见断路,排线完好 更换扫描头,这机器扫描头贼贵 更换后正常。
最后附上故障件型号信息 写出来记录一下  网上也没有搜到
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
nhp001 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-16 09:33:45 | 只看该作者 �
谢谢老师傅分享经验
发表于 2023-4-9 17:54:04 | 只看该作者 �
扫描头引起的
