查看: 2040|回复: 5
[分离合成]
红米XMA2012-dj15.6寸板号NB2502 v3 BIOS 键盘正常开机快
发表于 2023-3-13 11:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我的机器换CPU刷了论坛的BIOS发现键盘错乱好多键不能用,以为键盘坏换了个键盘结果还是一样,花时间把原机BIOS合成了一个,键盘恢复正常,我发现这个主板有用在14寸和15.6寸的机器上,他们BIOS有区别刷错键盘错乱,我看论坛没有15.6的发一个给大家用。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
nb2502 15.6瀵搁敭鐩樻甯
16 MB, 下载次数: 323, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-16 17:51:30 | 只看该作者 �
为啥我刷这个BIOS,老是提示检验错误/?
发表于 2023-10-15 11:10:40 | 只看该作者 �
真幸福 我换了个U 不认硬盘 无解了
发表于 2025-5-23 15:58:41 | 只看该作者 �
在板号NB2502 v5  10代I5 16寸屏上面测试可以用,键盘也正常。
之前刷了其它贴子里面没有写多少寸的V5的也是键盘不正常。
发表于 2026-7-11 12:22:42 | 只看该作者 �
破机器 恶心的要死,  键盘串,  换键盘 搞EC   刷了其他B  还不触发
发表于 2026-7-11 12:22:58 | 只看该作者 �
这个可以了
