查看: 1904|回复: 10
[维修经验]
外星人LA-9331P开机没反应维修OK
发表于 2023-3-6 23:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人LA-9331P开机没反应,拆机发现有进水痕迹,测量各大电感没有对地短路,上电测量公共点电压没有,肯定隔离保护,测量隔离管PQ703 123脚有19V  5脚没有19v  4脚有19V ,该管4脚应为低电平,1。5才会导通,测量4脚外围 PR702, PR707 有发霉进水痕迹,上焊油,热风枪伺候,上电开机OK .故障就是因为这2个电阻腐蚀开路引起。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-7 10:22:40 | 只看该作者 �
维修简练,定位准确,老师傅
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-7 14:05:22 | 只看该作者 �
维修思路清晰。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-7 12:51:57 | 只看该作者 �
看来没腐蚀到要害,楼主运气真好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-8 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为你判断精准点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 19:32:32 | 只看该作者 �
外星人的修得少。人家一般都有保修的。谢谢分享经验。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 10:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是进水了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 13:35:14 | 只看该作者 �
年数多了 氧化
发表于 2023-3-9 09:36:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 10:56:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 19:05:43 | 只看该作者 �
细心很重要,楼主点赞
