查看: 971|回复: 1
[维修经验]
荣耀GLO-F56 进水小修
发表于 2023-3-5 15:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水测量无待机看到一5脚芯片1脚供电12v 正常 3脚应该是开启有个电阻腐蚀掉了 测量3脚分压电阻对地的100k   找到个550k 的放上正常开机了 测量 如图记录下 1脚12v  3脚开启 2.2v  4脚1.2v  5脚3.3v
参与人数 1下载分 +4 +5 收起 理由
天意wx + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-5 17:40:53 | 只看该作者 �
高清大图,学习了。
