查看: 700|回复: 2
[求助中]
大佬帮忙看下,这个颗粒多大内存的。
发表于 2023-2-23 21:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看装机,是8g啊,我拆下来装pro4上,只能识别4g,是内存本来就4g还是操作不对,不识别8g。
sec813
k4e6e304ebegcf
发表于 2023-2-24 12:05:39 | 只看该作者 �
要改线路吧
要改,按图纸改的,不行,不识别,之前刷别的版本的,刷工厂bios就识别了,这个不行  详情 回复 发表于 2023-2-24 19:53
发表于 2023-2-24 19:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
