查看: 1769|回复: 10
[高清大图]
雷神tr911 s2b短路不开机
发表于 2023-2-18 10:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911 s2b  插电充电器灯不亮了,检测主板短路,这个芯片发烫导致,芯片丝印8131  450   不知道这是个芯片,某宝也查不到,有没有大神告知一下,或者可以代替的   感谢
发表于 2023-2-18 10:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-02-18 10:48
这个芯片发烫是后面短路引起的,先把短路给找到。
谢谢 我再试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-18 16:53:11 | 只看该作者 �
cpu 旁边的 复合供电管问题。cpu 堪忧 了。
瞎说,没看到刚从  详情 回复 发表于 2023-2-21 15:31
发表于 2023-2-18 15:39:44 | 只看该作者 �
无非就是N沟道P沟道的管子   去料板摘着试试
现在找到了这个芯片问题,我把他取下来,换了几个新的,一开机就又烧了,  详情 回复 发表于 2023-2-21 17:33
发表于 2023-2-18 11:18:18 | 只看该作者 �
后级短路了,
发表于 2023-2-18 10:48:07 | 只看该作者 �
你好找出来了是这个mos管的问题,把它去了,不短路了,开机风扇一直转,屏幕不显示,是没有装这个的问题吗  详情 回复 发表于 2023-2-18 13:44
谢谢 我再试试  详情 回复 发表于 2023-2-18 10:55
发表于 2023-2-18 13:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-21 15:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎说,没看到刚从
发表于 2023-2-21 17:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-21 21:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定还有后级短路 在检测一下
发表于 2023-2-22 17:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路,不把短路地方解决换多少配件照样烧坏
