查看: 1445|回复: 9
[维修求助]
苹果手机用的储存芯片是东芝或海力
发表于 2023-2-10 21:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-2-11 10:10:10 | 只看该作者 �
直接淘宝搜你的手机型号的硬盘:比如:苹果8的256G硬盘
发表于 2023-2-11 13:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买到芯片不能用,苹果硬盘有加密
发表于 2023-2-11 22:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不叫加密,是系统里绑定cpu和硬盘芯片的串号或者串号生成的秘钥,用来加密硬盘数据
发表于 2023-2-12 22:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我要是用来给自己的果机扩容呢,是不是就可以,之后刷机就行了呢?
可以让卖家帮忙写 要不然刷机不能激活  详情 回复 发表于 2023-2-14 20:28
要用编程器写底层 或者紫屏工具(苹果x以下可用)  详情 回复 发表于 2023-2-14 20:27
发表于 2023-2-13 03:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没那么简单咯
发表于 2023-2-14 20:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-14 20:28:02 | 只看该作者 �
可以让卖家帮忙写  要不然刷机不能激活
发表于 2023-2-15 21:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较麻烦,需要备份原字库的资料,然后再恢复到新颗粒上,购买颗粒需要看看你的颗粒引脚是什么样的,购买的和原来的那个的引脚一样都能用
发表于 2023-2-15 21:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机不行的,需要备份原来字库的资料,再恢复到新颗粒上
