楼主: 厦门远翔通
[求助中]
Dell vostro 3400,不认声卡,遇到好几台好像是通病 ,
发表于 2023-2-18 16:44:38 | 只看该作者 �
我现在手头上有一台。搞了很久。HDA_BIT_CLK_R有24M  芯片端也有但测不到多少兆波形有杂乱
HDA_SYNC_R 有方波
HDA_SDOUT_R 无波形无电压
HDA_SDIN0 有振幅很低的波形有1V左右的基电压
HDA_RST#_R 3.3V 芯片端有1.8V
接CPU这边打过阻值打过没有开路和短路的
tw8409CPU给的复位有两次跳变。芯片没有,txb0106也换过了。
tw8409   VA_PLL没电压,给24l24的复位没有,int也没有。换过了TW8409一样情况
有没有高手分析一下。直是CPU问题?
发表于 2023-2-22 15:21:59 | 只看该作者 �
有没有大师搞定 我也接一台 期待中
发表于 2023-2-23 08:23:32 | 只看该作者 �
有修好的吗,是什么问题呢,我手上的还没修好
发表于 2023-2-23 20:45:27 | 只看该作者 �
真是通病 手里有一个 也是没有头绪
发表于 2023-2-26 17:48:03 | 只看该作者 �
一毛一样的问题
发表于 2023-3-7 06:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里有一台,一样的故障
发表于 2023-4-3 15:36:17 | 只看该作者 �
这个机器这两天也被我碰到了,和大家一样的这个问题,头疼,订声卡芯片换上也不行, 要不就会响,响的时候有杂音,要不就不会响,一个叉叉,好像没有驱起来样,官网驱动和升级BIOS 也没有用,只能放弃了,折腾人,希望后面有高手能修起来分享给大家下。先谢谢。
发表于 2023-4-18 12:47:33 | 只看该作者 �
声卡故障已修复,想解决私聊
发表于 2023-5-15 17:11:35 | 只看该作者 �
看来是通病了,我这台不识别声卡,很多说是cpu故障
发表于 2023-5-15 23:25:45 | 只看该作者 �
看来只能想别的办法了,,改
发表于 2023-6-2 16:33:17 | 只看该作者 �
重做cpu
重做cpu
重做cpu
发表于 2023-6-2 20:49:12 | 只看该作者 �
重做系统。。。。
发表于 2023-6-24 15:00:36 | 只看该作者 �
确实是通病 ,只是没有一个明确的方法哦,一说就是CPU,这玩意儿也不敢随便儿乱动啊
发表于 2023-7-7 10:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,重做cpu
