查看: 3218|回复: 11
求救:明基FP71G+ 一亮又关
发表于 2009-8-15 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
明基FP71G+,接上电源,正常显示,几秒之后自动关闭,然后又亮,亮好几秒之后又关。有时正常可以使用很久都没问题,但是又会自动弹出〈亮度、对比度调节〉,按〈EXIT〉后又自动弹出,请问大师这是什么问题,该从何处查起。谢谢...
发表于 2009-8-15 17:26:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是否按键板的问题,怎么办,在线等...
发表于 2009-8-15 18:14:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一台···是按键问题···
全换掉看看·~·
明基  遇到 很多 都是 按键问题 ·~
发表于 2009-8-15 18:39:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很明显的按键问题嘛,换了就好。
发表于 2009-8-15 23:13:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恩,刚刚因为没有按键可以更换,干脆取下〈对比〉和〈EXIT〉按键之后可以正常,现在正试机中。
发表于 2009-8-16 19:16:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是按键的问题,换了按键应该就能解决问题了,因为按键出现这些问题是明基的通病。
发表于 2009-8-16 20:51:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是按键的问题  换了按键如果还不行  就看一下对是不是对地短路了
发表于 2009-8-16 23:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 海润
很明显的按键问题
发表于 2009-8-16 23:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1# 海润
换按键
发表于 2009-8-16 23:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BENQ的通病了,直接换按键,全换
发表于 2009-8-17 16:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很明显的按键问题
发表于 2009-8-17 20:41:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢大家的回复,已经完工。
