查看: 1506|回复: 2
[求助中]
南桥晶振两脚正常电压是多少呢?
发表于 2023-1-18 15:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑拆机清理了一下,装起来就不开机了,触发后电流13mA(仅比待机高一点),这台电脑的南桥BIOS是后改的电路(晶振上加了个芯片,焊在一起,引出三根线,两根焊在晶振两脚上,另一根焊在边上一电容负极上,电路不是我改的,我也看不懂……),当时被我弄掉了一根飞线,看了一下晶振的走线,就焊上了。唉……不开机的问题,觉得问题就出在这个晶振上,待机情况下,量晶振两脚电压,一脚0.6左右,另一脚无电压。这种情况正常吗???实际维修时,才发现自己理论真的很差……还请前辈指教一下待机情况下,南桥晶振两脚电压正常值是多少,谢谢,谢谢!!!
发表于 2023-1-18 16:06:11 | 只看该作者 �
一边0.3    一边   0.5左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-18 21:01:05 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2023-1-18 16:06
一边0.3    一边   0.5左右
明白了,谢谢
