查看: 1713|回复: 7
[创维]
创维M32LA液晶监视器维修案例分享
发表于 2023-1-2 12:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最近修了两台创维的液晶监视器,故障都是上电开机黑屏,指示灯亮绿灯,打开后盖,拆出主板,发现有两个电容鼓包怀孕,更换这两个电容,上电,故障依旧,随后更换AS5422,再次上电测试,故障依旧。经仔细测量后发现,还有电容失效,随机更换主板上大面积的电容,只有两种型号,一种是50V47μF;另一种是25V470μF,全部更换后,装机测试,可以开机了,维修结束,特此和大家分享维修经验,少走弯路。新人第一次发帖,谢谢大家。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-2 12:36:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图片里黑色的电容为更换的新电容,蓝色的为主板上的旧电容
发表于 2023-1-2 17:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多少年的电容会失效?
该设备的出厂日期是16年  详情 回复 发表于 2023-1-3 09:08
发表于 2023-1-3 09:08:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
浑身是茎 发表于 2023-1-2 17:55
多少年的电容会失效?
该设备的出厂日期是16年
发表于 2023-1-3 09:23:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
地毯式的换件,精神可嘉
发表于 2023-1-3 09:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢 分享宝贵的维修经验
发表于 2023-9-16 09:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享学习了
发表于 2023-9-19 12:07:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这得备多少电容,可以一半一半的来
