查看: 4039|回复: 19
[维修经验]
苹果A1466内存扩容一例
发表于 2022-12-11 17:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台13款A1466。板号820  3437。客户要扩容8G内存 。本来心想这不手拿把攥么,但是发现事情没有那么简单。他原来是尔必达4G。我手上的芯片有三星8G  海力士8G 美光8G。图纸上看,美光8G不在列表。说明不支持。但是不管三星8G,还是海力士8G。装上都是0.6就反复重启。
既然他原来是尔必达,那就装尔必达试试吧。于是翻料板,就找着一个尔必达8G的板,还缺一个颗粒,只有三个颗粒了。不知道什么时候拆了一个。只好订了一颗,凑一组。还好不贵。到货后装上,还真是。只认尔必达。但是我明明记得。这种板是有海力士8G的。不知道哪个环节问题。
参与人数 7下载分 +29 +20 收起 理由
蕝怼0岠蓠 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迎难而上 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
烈日龙枪 + 5 + 5
天天修机 + 5 + 5
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-12-24 10:42:06 | 只看该作者 �
实测都可以用,应该是你配置电阻没对
你实测过4代吗  详情 回复 发表于 2022-12-24 13:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-12 10:37:48 | 只看该作者 �
4代没遇到过。 5代随便上。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-24 13:00:47 | 只看该作者 �
志叔叔 发表于 2022-12-24 10:42
实测都可以用,应该是你配置电阻没对
你实测过4代吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-24 11:55:37 | 只看该作者 �
我5代的机子,也是4G内存,内存装的8G  好像没有分颗粒品牌......
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 07:44:08 | 只看该作者 �
配置电阻标注一下更好。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-11 22:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上是0.6掉电重启吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-11 19:00:00 | 只看该作者 �
谢谢老师分享,能这样搞的也算是老江湖了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-25 11:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同品牌识别电阻需要改动
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-25 09:31:08 | 只看该作者 �
楼主没有懂配置电阻吗?直接装的8G颗粒就能识别?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-25 10:28:37 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼,想你学习,我搞得苹果比较少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-25 15:27:14 | 只看该作者 �
内存库容还有什么意义
发表于 2022-12-26 09:16:17 | 只看该作者 �
4代没遇到过。 5代随便上。
发表于 2022-12-26 10:59:17 | 只看该作者 �
下回有机会我也试试
发表于 2022-12-26 15:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接安装就可以了吗?
发表于 2022-12-28 16:22:22 | 只看该作者 �
这个有点考验手工
发表于 2022-12-30 16:21:06 | 只看该作者 �
配置电阻没有改吧
发表于 2022-12-30 16:35:20 | 只看该作者 �
                                 牛逼
发表于 2023-1-1 11:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻没有调对吧?
发表于 2023-2-18 09:12:17 | 只看该作者 �
4代没遇到过。 5代随便上。
