查看: 1408|回复: 2
[维修经验]
全网首发! 戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。 直接秒杀 捡钱来看
发表于 2022-12-4 22:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全网首发! 戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。 主板维修,直接秒杀。
直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!!
Dell Latitude E5270
ADM60 LA-C621P
故障原因。
开机报错,换充电器,换电池,换电池排线都不行。
最后确定是主板问题。 因为主板会提供3V 去检测充电器 中间那个针。
看图秒杀。
其它dell 笔记本电脑型号,如果有类似情况,可以参考我的情况,进行维修。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-4 23:07:49 | 只看该作者 �
开机快bios ,随便刷。 不用合成。     主板型号一样,直接刷
DELL_E5270_LA-C621P OK.bin
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-5-27 17:00:27 | 只看该作者 �
不错很强。
