查看: 1036|回复: 2
[已解决]
联想 Y50C 触发不上电
发表于 2022-11-23 18:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y50C 触发不上电 指示灯亮电压不起来  待机3-5V多有 BIOS刷了 按开机来 EC 122-124 36脚多正常  EC换了一样的 搞到最后一个老鼠电容坏了  开关下面的我就不拍照了
发表于 2022-11-23 18:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,检钱了。
发表于 2022-11-24 10:06:01 | 只看该作者 �
学习了 以后必须要检查一下开关
