查看: 1461|回复: 1
荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙,怎么维修?
发表于 2022-11-23 09:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙,重做WiFi芯片后故障修复。
      机器型号:荣耀 X10 Max
      故障现象:客户描述在准备使用蓝牙耳机听歌的时候,发现手机连不上蓝牙耳机。
      维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机蓝牙和WiFi信号很差,连不上WiFi和蓝牙。
荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙 图1
拆开手机,取出主板,打开鑫智造软件,根据图纸找到WiFi芯片,开机测量WiFi芯片供电对地阻值有问题,应该是WiFi芯片坏了,于是重做WiFi芯片。
荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙 图2
之后再将主板装回手机内部,再次开机测试,手机可以正常打开和使用WiFi和蓝牙功能,故障修复。
荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙 图3
相关阅读荣耀手机维修案例汇总
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-24 09:13:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!涂一片绿油干啥???
