查看: 5085|回复: 4
红米10X开机卡在logo界面维修
发表于 2022-11-19 09:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米10X开机卡在logo界面维修
  红米10X开机卡在logo界面,进不去系统,CPU虚焊,重做CPU后故障修复。
  机器型号:红米 10X
  故障现象:客户描述手机开机后一直卡在logo界面,进不去系统,多次重启也解决不了问题,只能送过来维修了。
  维修过程:拿到手机后,按下开机键开机测试,手机开机亮logo,之后就一直卡在logo界面,进不去系统。
红米10X开机卡在logo界面维修 图1
  红米手机这种故障大多是CPU虚焊、字库问题导致。先把字库拆下来,放到测试架读取字库,字库数据能正常读取,应该没有问题,就把字库焊回去。那么故障原因就是CPU虚焊了。
红米10X开机卡在logo界面维修 图2
  把CPU拆下来,重做CPU,之后装回主板,按开机键开机测试,手机在logo界面停留几秒后,可以正常开机进入系统故障完美修复。
红米10X开机卡在logo界面维修 图3
红米10X系统维修相关阅读:
红米10X手机不开机故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1310960-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-19 09:46:21 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!小米的U故障确实要高一些
发表于 2022-11-19 18:47:56 | 只看该作者 �
修得不错,一针见血!
发表于 2022-11-29 09:03:25 | 只看该作者 �
学习下,我是小白,我刚来,共同进步
发表于 2022-12-1 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师用的是什么工具读的字库啊
