查看: 2197|回复: 1
华为P30 WiFi打不开怎么办
发表于 2022-11-17 09:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为P30 WiFi打不开怎么办
  华为P30打不开WiFi,晶振进水腐蚀了,清洗下晶振,故障修复。
  机器型号:华为P30
  故障现象:客户描述华为P30打不开WiFI,之前进过水,可能是进水到导致的。
  维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机打不开WiFi,没办法连接网络。
华为P30 WiFi打不开怎么办 图1
  拆开手机,取出主板,将主板放在显微镜下观察,发现晶振进水腐蚀了。
华为P30 WiFi打不开怎么办 图2
  拆下晶振,清洗一下腐蚀的晶振后,把主板装回手机,重新进行开机测试,手机可以正常连接WiFi,故障完美修复,维修到此结束。
华为P30系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1297808-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 捡漏成功!
发表于 2022-11-17 17:42:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷几刷子 加点焊油吹一遍 不好再拆
回复 支持 2 反对 0
