查看: 4292|回复: 5
小米mix4 维修注意事项
发表于 2022-11-11 18:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
小米mix4手机维修时,取电池应该先取2号,再取1号。装机的时候,先装1号,在装2号,否则很容易造成CPU被击穿,然后电量始终显示15%
故障原理为,1号电池排线有电池检测信号直通CPU,2号电池排线带电,先装2号排线时,主板已经通电。如果装1号排线对味不准,就容易串电,导致C PU被击穿,
此故障除了换板,基本无解。
发表于 2022-11-13 08:02:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好大一个坑
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-13 09:46:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
设计缺陷,直通cpu需要加保护电路 之类最好,哪怕加个0欧姆电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-13 17:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小米啊 还是粗粮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-12 02:33:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这还真是个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 09:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享提醒
