查看: 2828|回复: 13
[surface]
surface laptop1 M3 CPU 不识别硬盘维修+硬盘扩容
发表于 2022-11-10 18:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台surface laptop1M3 CPU的笔记本,同行送过来说要换硬盘,说上次不知道在哪里换过硬盘现在又不识别了,一看是东芝的128硬盘,我们也觉得大概率硬盘坏了,换一下就好:
后壳型号1782:
拆机之后我们这边师傅换了一个256G硬盘给顺便扩容一下,但是系统做到一半又认不到盘了,于是又换了一个,还是不认盘,于是让我看一眼。
到手后我先打值,发现并没有短路。看外观也是正常归位的,按我们师傅的手法,焊接一般也不会有问题:
那就查下主板哪里出问题了吧。开机之后测得硬盘供电1.2V没有输出,1.8V也没有输出,再测3.3V也是没有输出,打开图纸:
开启有供电有,没有输出,打值没有短路,直接更换芯片:
已经在进系统了:
压上散热器进系统测试功能:
电池有些鼓:
如果是直接客户我们会建议电池一起换,但是同行的话只能加固等胶干了,不然顶的粘不住:
原拆机硬盘也测过了,果然,就算主板不出问题,这个颗粒的硬盘也早该坏了。这机器是我拆的机器,很明显无拆无修,估计上次换硬盘的也是换了个寂寞,不过是在硬盘坏的情况下运气好系统装进去了,实际使用卡出翔来。
额,至此维修结束……
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-10 23:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。。
发表于 2022-11-11 13:48:21 | 只看该作者 �
能换 这硬盘也是高手
发表于 2022-11-11 18:56:45 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-11-11 13:48
能换 这硬盘也是高手
哈哈,专修的话都是很简单的基本操作,没什么难度的
发表于 2023-2-4 12:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下老师,不认硬盘怎么维修?
可能是硬盘问题,也可能是主板问题,具体得拆开检测  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:06
发表于 2023-2-4 15:22:53 | 只看该作者 �
看来修的挺多的
过手的surface应该有上千台了吧,熟练度应该是在行业内领先的  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:07
发表于 2023-2-4 16:06:30 | 只看该作者 �
u1453970 发表于 2023-2-4 12:15
请教一下老师,不认硬盘怎么维修?
这个你搞不定,去找个开盘,别搞得数据永远也找不到了  详情 回复 发表于 2023-2-4 18:35
这块硬盘里有重要数据,我想买一块一样的硬盘,把硬盘电路板交换一下试试  详情 回复 发表于 2023-2-4 17:33
硬盘挂在台式机上在BIOS里面看不到硬盘信息  详情 回复 发表于 2023-2-4 17:31
发表于 2023-2-4 16:07:21 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-4 17:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-4 17:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-4 18:35:25 | 只看该作者 �
送到专业维修机构,硬盘打开后磁头打坏,盘面损伤严重无法恢复  详情 回复 发表于 2023-2-25 20:49
发表于 2023-2-18 17:17:18 | 只看该作者 �
东芝的硬盘很容易坏吗
这个型号比较容易坏吧,掉速多一些  详情 回复 发表于 2023-2-18 17:34
发表于 2023-2-18 17:34:33 | 只看该作者 �
wangqh88 发表于 2023-2-18 17:17
东芝的硬盘很容易坏吗
这个型号比较容易坏吧,掉速多一些
发表于 2023-2-25 20:49:17 | 只看该作者 �
