查看: 2228|回复: 3
[维修经验]
DELL不认显卡维修一招秒杀
发表于 2022-11-7 18:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL_AlienWare_M11X_COMPAL-LA-6961P,同行拿过来一个单板,说是不认显卡,说是加急,没办法,直接丢下手里的活,开干
1.全板目测没有什么明显的腐蚀进水等问题;
2.打值各大电感,也没有明显问题;
3.直接上电,测电压也没有明显问题;
4.进系统测试确实没有看到独显;
5.这种老板子,不用考虑那么多,直接换GPU;
6.翻了所有料板,在最后几块料板里终于找到了一个N12P-GS-A1;
7.打一下值没有明显问题,那就拆掉重置,做到了同行的那个板子上;
8.中间推,挑,吹,抚,压各种姿势暂且不提;
9.做好后直接上机测试如图,千呼万唤始出来!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-7 22:00:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器老了,不错钱到手
发表于 2022-11-7 20:23:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
540的显卡不熟。630的就经常搞了
发表于 2025-10-24 15:40:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老机器了就挣个手工钱
