查看: 1641|回复: 5
[主板维修]
技嘉H110M H通电不显示,
发表于 2022-11-6 10:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,
技嘉H110M H通电不显示,测量没有复位3.3
内存有1.2,桥有1.05,时钟有 0.4左右。没有CPU电压  复位没有
测量coms电池3V被拉低。。。最后换了个 NRB位置的1K/电阻好了,但是电阻拆出来测量也是1K的。。奇怪了。
客户机器拿过来说是蓝屏。但是我这边测半天是不显示。电压都正常后·发现接他的内存条是不显示·换了个内存就可以了。。。
最后发现是vccio电压不正常,vccio是8脚双运放芯片给一个mos供电转换0.95V给CPU供电
测量运放输入正常输出不正常,发现是前端的2.5V通过2个电感转换0.95V的,电压直接飙到1.9V,测量发现是这两个电感氧化坏了。更换解决。
发表于 2022-11-6 10:58:59 | 只看该作者 �
你已经发现RTC电路的异常就先查被拉低的原因。
换了电池连接的1K电阻正常了。  详情 回复 发表于 2022-11-6 11:24
发表于 2022-11-6 11:24:12 | 只看该作者 �
换了电池连接的1K电阻正常了。
发表于 2022-11-6 17:21:27 | 只看该作者 �
技嘉的老毛病了
发表于 2022-11-7 17:08:47 | 只看该作者 �
技嘉主板毛病多
发表于 2022-11-8 09:12:51 | 只看该作者 �
收藏,以后用。感谢楼主。要
