查看: 3685|回复: 0
[屏幕故障]
平板iPad7屏幕无法触摸怎么解决?
发表于 2022-11-2 18:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平板iPad7屏幕无法触摸怎么解决?
       【机器型号】苹果平板 iPad7
       【故障现象】客户说这台平板没碰没摔,就是放在那里,并且还是在关机了的情况下,再拿起来开机忽然发现屏幕不能动了。客户首先是在百度上查找了相同案例的解决方法,但由于平板里有很多重要的学习资料,不敢贸然自己维修,生怕一个不小心资料全部丢失,看到我们的视频后,便放心的把平板寄过来了。
        【维修过程】收到客户平板,开机后用手点屏幕没有反应,所以就一直卡在输入密码界面,无法输入密码解锁。
平板iPad7屏幕无法触摸怎么解决?图1
首先更换屏幕测试,故障依旧,说明故障在主板上。把主板拆出来,在显微镜下检查外观,没有发现异常。测量触摸芯片通CPU的线路对地值,发现有根线对地值无穷大,打开鑫智造维修软件查看图纸得知,具体为触摸IC的A8脚位 ,直接重做CPU。
平板iPad7屏幕无法触摸怎么维修? 图2
【维修结果】将主板装到手机中开机测试,触摸功能正常了,输入密码正常进入系统,故障完美修复,维修到此结束。
平板iPad7屏幕无法触摸怎么维修? 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
