查看: 2066|回复: 14
[求助中]
n950tp60上电这个5脚芯片就发热,是EC还是南桥的问题
发表于 2022-10-25 23:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来量了一下好像是正常的,图纸上是输出正负极是断开的,看主板好像是没有分开,然后测量了u36和u48,1脚和2脚都是短接的看主板线路也是,拆下来测量也是短接的,难道我的1,2脚脚位错了?于是我测试好主板上的u36和u48的1脚和2脚,都是短接状态啊,咋回事儿?音频芯片alc269q已经烧穿了,拆了后上电,USB转换芯片asm1543也发热然后上电就是上面说这个情况了
发表于 2022-11-4 12:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默默改变 发表于 2022-10-28 20:47
风枪加热时,旁边的塑料件最好要用隔热纸盖住一下。
搞掉点了,没继续搞了,感觉好难啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-28 20:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2022-10-28 11:59
已经看到型号了,sr3md,准备买个来自己换,只有热风枪能焊吗,焊接的话温度要多少合适?,准备2个风枪上下吹,不知道会不会搞得好
搞掉点了,没继续搞了,感觉好难啊  详情 回复 发表于 2022-11-4 12:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-28 11:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默默改变 发表于 2022-10-27 07:32
这个把图纸上南桥位置截图发给卖芯片的他们会帮你查吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-27 07:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经看到型号了,sr3md,准备买个来自己换,只有热风枪能焊吗,焊接的话温度要多少合适?,准备2个风枪上下吹,不知道会不会搞得好  详情 回复 发表于 2022-10-28 11:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-26 08:52:08 | 只看该作者 �
脚位你看错了,图纸上标的脚位并不是按实物的脚位画的。
谢谢,已经找到1,2脚了,拆下来测试没有短路,主板那边短路了,3.3v外接电源测试南桥发热,我想问问这个主板南桥型号是多少?  详情 回复 发表于 2022-10-26 13:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-26 21:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,3v短路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-26 13:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 12:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量南桥电容有没有短路?usb没有短路?如果短路换桥。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 14:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚位都搞错啰
发表于 2022-11-6 08:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会还想自己换南桥吧
发表于 2022-11-6 05:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥上一般都有丝印
发表于 2022-11-6 07:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SR17E南桥型号
发表于 2022-11-6 07:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,还以为是战神系列的,
发表于 2022-11-6 16:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想知道更多吗,你想在办公室拥有让女生尖叫的技术吗,欢迎来迅维,下一位大国工匠就是你
