查看: 1185|回复: 4
5脚丝印FkFGD,什么零件
发表于 2022-10-22 11:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吉利汽车车机,进过水,其他故障已处理,现在通电,收音机,u盘内存卡播放正常,唯独不能连接蓝牙和wifi,判断问题在wifi蓝牙模块上,主芯是wl1833,检查整个模块无电,唯FkFGD  1脚有3.3Ⅴ电压,判断此件为供电转换,全网查不到丝印资料,求救。
发表于 2022-10-22 12:24:59 | 只看该作者 �
应该是DC-DC供电转换,查一下主芯片供电是多少基本就能知道输出是多少了,常见2.8v,1.8v。
发表于 2022-10-22 13:41:20 | 只看该作者 �
查下芯片用多少V电压的,直接找个差不多的改上去
发表于 2022-10-28 23:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已确定是wl18G33短路,网上找不到。
发表于 2022-10-28 23:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是1.8Ⅴ。
