查看: 841|回复: 0
[维修经验]
820-00164-A 绿灯不亮待机偏高不触发另类案例
发表于 2022-10-15 17:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机偏高EC发烫,故障待机电流0.145  绿灯不亮 按开关不触发。
               更换了EC故障依旧,仔细追查发现EC 自身发出的基准供电短路引起自身发烫。。。。
平时维修基本没有发现这种故障,这个是同行送修的二修机,最终发现是EC外围电路引起。
这算是个奇葩故障了,没有碰到过这款苹果本出这种故障,特意记录下来,如果大家修到类似故障可以查询一下这里。。。觉得有用的欢迎拍砖加分谢谢大家。。。
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
mjq8866 + 5 分享加分
