查看: 1297|回复: 17
[求助中]
谁帮我看看这个是什么
发表于 2022-10-13 13:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有认识的,板子上标的是CSR1 这是电阻?电容?什么规格
发表于 2022-10-19 18:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电流采样电阻,0.124欧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-13 13:26:28 | 只看该作者 �
R开头一般电阻吧
看电路不太像是  详情 回复 发表于 2022-10-13 14:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-15 00:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2022-10-14 06:59
度娘说:R124(39K的电阻)
的确是电阻,但是阻值只有3Ω
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 06:59:09 | 只看该作者 �
度娘说:R124(39K的电阻)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 13:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看体积较大,不应该是信号电阻,应该是小阻值电流检测电阻,R是小数点,阻值为0.124Ω,万用表是测不准,需要电桥测试。
发表于 2022-10-20 08:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,电阻。
发表于 2022-10-19 23:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
baiweixian 发表于 2022-10-19 18:36
应该是电流采样电阻,0.124欧
正解,current sampling resistor
发表于 2022-10-19 21:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R开头是电阻吧,第一二位是有效数字,第三位是倍数3,即是000,这样得出12000欧
发表于 2022-10-19 19:13:09 | 只看该作者 �
这个不是检流电阻吗?
发表于 2022-10-13 16:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120K电阻,用万用表测测
发表于 2022-10-13 14:32:53 | 只看该作者 �
看电路不太像是
发表于 2022-10-20 16:02:01 | 只看该作者 �
这还用问? 一看就看得出是电阻把
发表于 2022-10-20 20:08:07 | 只看该作者 �
嗯 带R一般都是电阻 现在很多贴片电阻上带的字母都不太懂什么意思
发表于 2022-10-21 12:34:05 | 只看该作者 �
就是个电流检测电阻
发表于 2022-10-22 10:41:18 | 只看该作者 �
这个是电阻,坏的机率不大,看看其他地方
发表于 2022-10-22 20:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻,电流取样用
发表于 2022-10-23 20:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
