查看: 930|回复: 3
[求助中]
s405电池单独能开机适配器单独不能开机····
发表于 2022-10-12 22:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池和适配器一起 也能开机(此时 适配器就被排斥了不受影响 电池状态无反应)
求大神给个维修思路。查哪里?(适配器单独 查上待机0.03  按开关触发0.05 感觉是哪里保护了 不知道修哪里了)
图纸附带出来了: www.chinafix.com迅维网_联想新笔记本LA-9001PS405的图纸.pdf (1.51 MB, 下载次数: 0)
发表于 2022-10-13 13:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管或充放芯片
发表于 2022-10-14 12:54:52 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2022-10-23 11:46:22 | 只看该作者 �
已经修好。是ec问题
