查看: 7121|回复: 14
长城电源吱吱响
发表于 2009-8-13 22:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长城电源 ATX-300P4-PFC 短接绿线后吱吱响,开关管、主变压器、大电容我都换过了还是会吱吱的响,请问哪位高手帮帮忙啊?
发表于 2009-8-13 22:30:21 | 只看该作者
电感那里加焊加焊,看看还会不会响
发表于 2009-8-13 23:15:31 | 只看该作者
查一下红圈的电阻
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
白色白色 + 2 热心人,答案正确
大只佬 + 5 回答准确!
发表于 2009-8-13 23:23:41 | 只看该作者
多半是电容的问题,看看有没有鼓包现象
发表于 2009-8-13 23:25:33 | 只看该作者
我也有这个问题待解决.那两个电阻是做什么用的??
发表于 2009-8-14 00:51:46 | 只看该作者
有响声的电源最麻烦了
发表于 2009-8-14 01:04:21 | 只看该作者
我这里也有好多这样响的长城电源,
有没有高手指点一下啊?
等待答案中。。。。。
发表于 2009-8-14 03:22:06 | 只看该作者
更换两个大滤波电容。
发表于 2009-8-14 14:00:47 | 只看该作者
从tl494出来节的两个驱动管,其中一个参数有变化,
一般式放大倍数缩小,换一个就好了
发表于 2009-8-14 21:32:39 | 只看该作者
大电容已经换过了,驱动管J13009也都换了,还是会吱吱响啊
发表于 2009-8-14 23:23:42 | 只看该作者
有二种情况,一种是变压器或电感,另一种是管子发出的
发表于 2009-8-15 12:33:09 | 只看该作者
希望有高手解答,我的长城电源同样故障,而且表现为:第一次如果能够顺利启动的话,可以很长时间没事。如果重启机器的话九成会电源无法启动。放几个小时后又会正常。
发表于 2009-8-15 13:17:48 | 只看该作者
我修好了,是那两个2.7K电阻中有一开路了更换后吱吱响声就没有了
发表于 2009-8-16 14:11:59 | 只看该作者
这个早就知道了,
发表于 2009-8-19 10:47:04 | 只看该作者
刚维修好了一个达硕电源  也是嗤嗤响  带不动负载  肖特基  开关管  次级输出电容查了个遍 最后检查竟然是大的滤波电容一个失容导致  郁闷
