查看: 1165|回复: 9
我的热风枪有问题了???
发表于 2022-10-1 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的热风枪有问题了,出风,但是不升温,没有温度,只是出风,也不知是什么问题,请大佬解答一下。
发表于 2022-10-1 16:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电脑,你还不会拆开量一量。大概率都是发热丝烧了啊
开机不报错?不是数显?
发表于 2022-10-1 16:25:17 | 只看该作者 �
是数显,开机不报错
发表于 2022-10-1 16:26:12 | 只看该作者 �
量过了,没有烧的地方,也没有断线的地方
发表于 2022-10-1 18:38:38 | 只看该作者 �
加热丝烧断了,,,
发表于 2022-10-2 13:35:18 | 只看该作者 �
发热丝并没有断,,,
发表于 2022-10-3 00:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆开看看:daxiao:,找不到明显问题外发帖求助
发表于 2022-10-3 11:19:39 | 只看该作者 �
发热丝断否?再查发热丝供电是否正常?不正常再查相关供电电路和控制供电的电路!
发表于 2022-10-8 13:29:44 | 只看该作者 �
加热丝不行了吧,没有拆开看看吗?搞维修的,不管问题是什么,先拆开看看再说。
发表于 2022-10-8 13:30:52 | 只看该作者 �
也许只是小问题呢,而且有时这些东西原理都差不多,摸索一下应该能修大部分。
