查看: 2774|回复: 2
华为 P40 Pro充电慢耗电快是怎么回事?
发表于 2022-9-26 10:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  华为 P40 Pro充电慢耗电快,熏松香发现相机供电芯片损坏,更换一个好的相机供电芯片,故障修复。
  机器型号:华为 P40 Pro
  故障现象:客户描述华为 P40 Pro充电慢、耗电快。
  维修过程:拿到手机后,开机插上数据线进行充电测试,充电速度很慢,等电池电量充到90%时拔掉充电线,用了一会,手机很快又没电了。
华为 P40 Pro充电慢耗电快 图1
  拆机取出主板,单主板接修机电源上电,测试发现主板漏电0.33A。
华为 P40 Pro充电慢耗电快 图2
  用手触摸主板发现电源附近有些发热、发烫情况,于是给电源周边熏上松香,主板再接上修机电源线进行烧机,发现相机供电芯片上面的松香融化,说明相机供电芯片损坏了。
华为 P40 Pro充电慢耗电快 图3
  把相机供电芯片拆下,给主板接上修机电源线,测电流只有0.0012A,说明主板漏电故障排除。
华为 P40 Pro充电慢耗电快 图4
  找来一个好的相机供电芯片,焊接到主板上,替换原来坏的芯片。
华为 P40 Pro充电慢耗电快 图5
  主板装回手机中,开机再次进行充电测试,手机可以正常充电,经过几小时的测试,耗电快的情况也没有出现,故障完美修复。
华为 P40 Pro充电慢耗电快 图6
华为P40 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1296990-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
somnus + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-26 11:18:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!这么小电流烧机也有反应
发表于 2022-9-26 18:00:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主焊工不错
