查看: 1032|回复: 1
华为
发表于 2022-9-10 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
啥型号自己百度 进水机首先拆机断电 上热吹风神器 洗板水 清理干净 烘干 开机有震动 说明手机能开机  屏幕不显示 锁定故障在屏幕和屏显电路 这就好办了 测显示屏座子阻值 发现供电脚 无阻值 因没有图纸 跑下线路 发现和供电脚连接的一颗小电阻烧 断路!直接拆下短接。再次测试此脚对地阻值正常测试其他点无接地 上电试机 修复!
发表于 2022-9-11 09:32:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写贴不认真!差评
