查看: 1436|回复: 3
[创维]
创维50E510F 开机10多分钟才亮屏然后进系统
发表于 2022-9-6 11:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
创维50E510F 开机10多分钟才亮屏然后进系统,进系统以后正常使用,现在每次都是这样的,测量如下:刚通电以后给灯管供电100v电容测量是25-26v的样子,给逻辑板供电的12v测量是10.8v左右,屏幕亮了以后,给灯管供电变成50v,给逻辑板供电的12v也变成了12v一切都正常了,那2个450v大电容一直测量32v左右。
怀疑是电源板问题,网上发了一个问题和以前一样,会不会是逻辑板问题啊,请各位大侠指教。
发表于 2022-9-7 11:04:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况本来要先测主板的开机信号,如有则可强行让电源板工作看一下屏显示是否正常,如无则先查主板上的各电压是否正常。
发表于 2022-9-10 16:04:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该先查电源板吧
发表于 2022-9-15 11:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最起码开机后看指示灯啥颜色的,再来判定那一块有问题,而不是盲目更换
