查看: 1642|回复: 10
[求助中]
集成网卡不识别
发表于 2022-9-6 09:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑主机,网卡型号是8111h,初始故障是能识别网卡,插上网线灯一直亮但是显示网线没有插好。
V星料板上找了两个一模一样的换上去都是识别不到网卡。
然后把原来的的回去还是没识别。外围电阻电容对地值都测了正常,网卡3vsb和网卡自己产生的1vsb都有
发表于 2022-9-6 10:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网变查了没?
啥子网变  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:38
发表于 2022-9-6 15:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥子网变
网卡芯片,外接网线,中间必须有一个网络变压器,这个在主板上,有的是独立的,有的集成在网络接口里。  详情 回复 发表于 2022-9-6 17:47
发表于 2022-9-6 17:47:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-6 21:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到
发表于 2022-9-7 16:14:20 | 只看该作者 �
感谢分享,好人一生平安
发表于 2022-9-7 16:14:56 | 只看该作者 �
感谢分享,好人一生平安
发表于 2022-9-7 18:07:51 | 只看该作者 �
路过的,学习了
发表于 2022-9-7 21:34:12 | 只看该作者 �
我有一片Z87的主板,感觉和你这个一样的,系统里面没有网卡,换了网卡芯片还是一样,估计是接口问题了,接口里面好像集成了一个什么芯片。
发表于 2022-9-8 08:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口搞不了,风枪肯定下不来
